400W逆变器电路
利用TL494组成的400W大功率稳压逆变器电路。它激式变换部分采用TL494,VT1、VT2、VD3、VD4构成灌电流驱动电路,驱动两路各两只60V/30A的MOS FET开关管。如需提高输出功率,每路可采用3~4只开关管并联应用,电路不变。TL494在该逆变器中的应用方法如下: 第1、2脚构成稳压取样、误差放大系统,正相输入端1脚输入逆变器次级取样绕组整流输出的15V直流电压,经R1、R2分压,使第1脚在逆变器正常工作时有近4.7~5.6V取样电压。反相输入端2脚输入5V基准电压(由14脚输出)。当输出电压降低时,1脚电压降低,误差放大器输出低电平,通过PWM电路使输出电压升高。正常时1脚电压值为5.4V,2脚电压值为5V,3脚电压值为0.06V。此时输出AC电压为235V(方波电压)。第4脚外接R6、R4、C2设定死区时间。正常电压值为0.01V。第5、6脚外接CT、RT设定振荡器三角波频率为100Hz。正常时5脚电压值为1.75V,6脚电压值为3.73V。第7脚为共地。第8、11脚为内部驱动输出三极管集电极,第12脚为TL494前级供电端,此三端通过开关S控制TL494的启动/停止,作为逆变器的控制开关。当S1关断时,TL494无输出脉冲,因此开关管VT4~VT6无任何电流。S1接通时,此三脚电压值为蓄电池的正极电压。第9、10脚为内部驱动级三极管发射极,输出两路时序不同的正脉冲。正常时电压值为1.8V。第13、14、15脚其中14脚输出5V基准电压,使13脚有5V高电平,控制门电路,触发器输出两路驱动脉冲,用于推挽开关电路。第15脚外接5V电压,构成误差放大器反相输入基准电压,以使同相输入端16脚构成高电平保护输入端。此接法中,当第16脚输入大于5V的高电平时,可通过稳压作用降低输出电压,或关断驱动脉冲而实现保护。在它激逆变器中输出超压的可能性几乎没有,故该电路中第16脚未用,由电阻R8接地。 该逆变器采用容量为400VA的工频变压器,铁芯采用45×60mm2的硅钢片。初级绕组采用直径1.2mm的漆包线,两根并绕2×20匝。次级取样绕组采用0.41mm漆包线绕36匝,中心抽头。次级绕组按230V计算,采用0.8mm漆包线绕400匝。开关管VT4~VT6可用60V/30A任何型号的N沟道MOS FET管代替。VD7可用1N400X系列普通二极管。该电路几乎不经调试即可正常工作。当C9正极端电压为12V时,R1可在3.6~4.7kΩ之间选择,或用10kΩ电位器调整,使输出电压为额定值。如将此逆变器输出功率增大为近600W,为了避免初级电流过大,增大电阻性损耗,宜将蓄电池改用24V,开关管可选用VDS为100V的大电流MOS FET管。需注意的是,宁可选用多管并联,而不选用单只IDS大于50A的开关管,其原因是:一则价格较高,二则驱动太困难。建议选用100V/32A的2SK564,或选用三只2SK906并联应用。同时,变压器铁芯截面需达到50cm2,按普通电源变压器计算方式算出匝数和线径,或者采用废UPS-600中变压器代用。如为电冰箱、电风扇供电,请勿忘记加入LC低通滤波器。 此主题相关图片如下: [url=../news_uploadimg/20051134215902.jpg] [/url]
搜索电路图
随便看看
  1. 声表面波谐振器在无线电遥控中的应用电路
  2. 简单实用的鼠标遥控装置电路
  3. 家用无线防盗报警器电路
  4. 随身听加装无线转发器电路
  5. 多用无线遥控开关电路
  6. 采用专用编/解码集成电路的多路遥控开关电路
  7. 采用DTMF编解码的无线抢答器电路
  8. 40路医用无线呼叫系统电路
  9. 5功能遥控器PT8A977/978的应用电路
  10. 自制简易遥控开关电路
  11. PIC单片机控制的遥控防盗报警器电路
  12. 智能型红外遥控器电路设计
  13. 用彩电遥控器控制玩具车电路
  14. 一款遥控信号输入切换电路
  15. 用TC9148遥控MCS-51单片机电路
热门文章
  1. ZDS2022示波器百集实操特辑之24:CAN协议触发方式设置
  2. 芯片短缺致多数韩国Fabless公司Q2业绩不佳,少数逆势增长
  3. 不仅听歌神器 华为智能眼镜推出重磅新功能:低头族有救了
  4. 用SG270/LM4884和AT89C51设计的音频信号均幅控制放大器
  5. 汽车智能座舱的HDMI信号高速接口测试和仿真
  6. 关于水平垂直燃烧测试仪试验方法的介绍
  7. 特斯拉下代电机不用稀土 专家:马斯克是迫不得已
  8. 基于FPGA芯片EP1c3T144和开发平台实现虚拟仪器接口设计
新增数据器件
  1. MQ1N4714UR-1/TR
  2. 5295-0-19-80-06-01-10-0
  3. 41HA160
  4. 530DC338M000DG
  5. FP-8989-06-1000-F
  6. RPM40-4815DGW/N
  7. L081S222LF3T
  8. GS8662T18GE-300
  9. TBB705B
  10. Q19P6GKKG24A
新增视频
  1. 输出电压调节
  2. 智能电网安全保护技术
  3. 模拟整合降低智能电网成本
  4. MPLAB代码配置器实验5:配置ADC及FVR
  5. MPLAB 代码配置器实验2
  6. MPLAB代码配置器实验6:配置增强型PWM
  7. MCP8024简介
  8. MCP47X6 DAC PICtail Plus子板
  9. MTD6505–低压小功率PMSM电机驱动IC
  10. MPLAB® X IDE 编译调试(下)
站点相关: 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
