做梦机电路
梦境是私人化的东西,因此它不能真正经得起科学调查方法的检验。但十八世纪英国诗人高尔烈治说他曾在梦中听见有人逐字朗诵“忽必烈汗”的诗句。瑞士的精神病医生容格发现梦境是思想秘密的深处一扇”隐藏的门”,圣经上,约瑟为法老王详梦而挽救了埃及受饥荒的威胁。你能说,高尔烈治是骗人的吗?容格和所有近代的精神病医生借用他的技术是被误导了吗?约瑟机灵地介入埃及的经济只是一个幸运的偶然事件吗?   做梦机是每个人都乐意组装和试验的制作,它也是很有用的。它的功能是产生松驰的催眠讯号,有助你晚上好好地睡上一觉。   我们认为睡眠是一个休息的时间,可是大多数人的晚上是在紧张的状态下渡过的,以至没法达到恢复精力。的预期目的。我希望在早上起床时感到完全清醒和精力充沛,而不会头昏眼花和泪眼模糊。   做梦机的原理是产生粉红噪音。粉红噪音的声音类似海边的拍岸涛声,树林间的风声或者细雨声,是很富诗意的,听起来使人很放松的声音。   如果功率与频率的变化成反比,噪声含有较多的低(红色)频,因而称为粉红噪声。在半导体器件中,1/f(粉红)噪声在1KHz以下占支配地位。 [url=http://www.chinadz.com/] [/url]   开始组装做梦机之前,必须决定是只组装简单的部分还是组装整个制作,因为两者的元件布局稍有不同。   简化的电路可以让你花费不多就可一尝做梦机的滋味。图(1)就是它的电路图。你必须把它的输出连接到高传真放大器才能听到声音。   图(2)是做梦机的扩展电路它具有自己的电源,放大器,扬声器和控制器。图(3)是它的元件布局,而图(4)则示出整个制作的连接详情。 电路工作原理   在图(1)的简化电路中,齐纳二极管产生了噪声电压,由增益为21/2的TR1作缓冲和放大。电容把较高的频率稍为滤去,按着就把输出馈至外部的音频放大器中。   图(2)的做梦机稍为复杂,但在原理上很相似。它可以改变声音的音量和音色,并把电路的输出调整到最大。 RV1调节ZD1的工作条件,使它可以产生最大输出。 TR1把输出放大了许多, RV2调节高频截止的陡度。IC1 把声音放大然后驱动扬声器。   R4调节IC1[/b]的电压增益,C6减小放大器在高频时的增益并使之稳定。R5和C9使放大器的负载更能抗拒高频以获得瞬态响应和稳定。[b]IC2是稳压器,为电路提供固定的12伏电源。 测 试   在通电之前,要确保在熔断器座内有适合的熔丝,并且要仔细检查电源的连接线。预凋电位器RV1和其他两个电位器应调在当中的位置。把做梦机通电之后,如果一切正常,你可以从扬声器听到柔和的嘶嘶声,如果扬声器出现其他声音,就要马上关掉电源。 [url=http://www.chinadz.com/] [/url]   如果扬声器完全没有声音,应检查氖灯是否发光,如果氖灯不亮,那就关掉电源,并再次检查熔丝和电源接线,如果氖灯发光,可用万用电表检查滤波电容C12两端电压是否大约17伏。如果不是,要检查电源的元件,特别要确保整流器正常工作。   如果上述-切正常,要检查一下电路板的电源经IC2[/b]调压后是不是12伏。电压太高几平可以肯定是稳压器损坏了,或者稳压器([b]IC2[/b]的中心管脚焊接不良。电压太低及稳压器的接头很热则表示电路板上有的地方焊接短路或者[b]IC2损坏了。无论是哪种情况,都要关掉用源,以免故障蔓延。   一切检查正常后,可调整RV1看是否会发出声音,把它慢慢从一端转到另一端,如果仍然没有反应,用稍湿的于指接触RV3的中央接脚,如果IC2工作正常,扬声器就会发出明显的交流声。作进一步的测试要避免触到电源的按线。如果用手指接触的试验没法从放大器得到反应,可从RV3拆去引线1(图4),再试-遍,如果仍然没有反应,。就是电路的放大器部分出现故障了。   模一摸IC1[/b]看是否发热。如果没有发热,可以检查各处的电压来找出电路板上出现问题的区域。把万用表的负极接[b]IC1的管脚4,正极接管脚6,看是否12伏。检查C8的正极是否也是12伏,如果不是,要检查扬声器的连接线。 [url=http://www.chinadz.com/] [/url]   IC1 脚5的电压应该是6伏。如果不是,可把脚3和4连接在一起,如果此时脚5电压为6伏,那就
搜索电路图
随便看看
  1. 5.1c功放系统
  2. 经典高频头电路欣赏
  3. 5.1ch 功放电路
  4. MP3电路图8
  5. MP3电路图7
  6. MP3电路图6
  7. MP3电路图5
  8. MP3电路图3
  9. MP3电路图4
  10. MP3电路图2
  11. MP3电路图1
  12. 电路图:硬盘MP3原理图
  13. 电路图:MP3电路图
  14. 电路图:Car mp3 transmitter
  15. MP3硬件电路原理图10
热门文章
  1. 接地电阻测试仪的正确测量方法
  2. SF6水分仪作用及其重要性
  3. IC Insights:盘点预测全球前15名半导体公司三季度营收
  4. 努力达成更长续航里程,浅析汽车动力电池布局结构发展趋势
  5. 车联天下与博世,智能座舱域控赛道的“A+B”组合
  6. 万用表的运用根底问答
  7. BOE(京东方)与中国击剑协会签订战略合作协议 科技赋能推动体育向新
  8. 什么是视频编码 常见的视频编码格式有哪些
  9. EXFO EPM-53光功率计的功能特点及应用范围
新增数据器件
  1. 531DC708M000DG
  2. DRT091V030M040B
  3. 56W-NKB48H-NW0
  4. 20021221-00108C4LF
  5. D38999/20LD5BB
  6. RC65T-24KBI
  7. BXRC-27E1000-B-02
  8. 0805USB-172XMBB
  9. 1200HGG600923NB
  10. MQS-54-3D2-F
新增视频
  1. 动手学深度学习V2
  2. Microchip无传感器FOC变频洗衣机
  3. MPLAB 代码配置器实验2
  4. 家电应用中高效节能的双电机控制
  5. PIC32蓝牙音频解决方案
  6. MTD6505–低压小功率PMSM电机驱动IC
  7. MPLAB® X IDE 编译调试(上)
  8. Microchip F1评估平台
  9. Microchip电机控制解决方案介绍
  10. 600mA输出, 30V高压输入降压DC/DC转换器--MCP16301演示板
站点相关: 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
