简易家用逆变电源电路
市售的逆变电源大多采用UPS、UPK等逆变模块,输入直流电源多为12V,整体价格比较高,而且输出波形均为方波。本文介绍的逆变电源输入电源为6V,采用易购的时基电路NE555作为振荡源,输出波形是近似的正弦波,可满足电视机或白炽灯或电风扇等电器在停电时继续工作的需要。 工作原理 电路见图1。当把开关K1打向“逆变”位置时,BG1导通,由时基电路NE555及外围元件组成的无稳态多谐振荡器开始振荡,其充、放电时间常数可调节。如果选择R1=R2,则输出脉冲的占空比为50%,该多谐振荡器的振荡频率f=1.443/(R1+R2+2W)C2,图中的元件数值可使振荡频率调在50Hz,振荡脉冲由役脚输出,波形为方波,该方波经C4耦合,R3、C5积分变为三角波,这个三角波又经R4、C6,第二次积分和R5、C7第三次积分,变为近似的正弦波,通过C8耦合到BG2,由BG2放大后在B1的L2线圈上输出。当L2上端电压为正时,D4截止,D3导通,使BG4、BG6截止,BG3、BG5导通,电流由电瓶正极→B2的L1→BG5→电瓶负极;当L2上端电压为负时,D3截止,D4导通,使BG3、BG5截止,BG4、BG6导通,电流由电瓶正极→B2的L2→BG6→电瓶负极。BG5、BG6交替导通、截止,经变压器B2合成正负对称的正弦波,并由L3升压送至逆变输出插座CZ1、CZ2,供用电器使用,同时LED1(红色)亮,指示逆变状态。 当开关打向“充电”位置时,市电经变压器B2降压、D5、D6全波整流、R11限流后对电瓶充电,同时LED2(绿色)亮,指示充电状态。 元件选择和制作 本电路中元器件均为易购的常用元器件,按图中所示数值选用即可。B1用收音机输出变压器,应选用铁心大,线径粗的那一类,把原来接喇叭的这一组线圈接在L2位置,BG3、BG4分别用两只9013和9012并联组成,如图2和图3所示。BG5、 BG6均由四只3DD15并联组成,如图4所示。BG5、 BG6的散热器面积不应小于600cm2,B2逆变变压器可选用成品。整机用印刷线路板可自行设计制作。电瓶选用容量大于150Ah的电瓶。 本逆变器的调试只需调W,使逆变电压频率为50Hz即可。
搜索电路图
随便看看
  1. 公路无线电通话译码器电路
  2. 采用TcA4500A的立体声译码器电路
  3. 采用低电压电源互补输出级的1.5w低频放大器电路
  4. 3W功率放大器电路
  5. 高保真扬声器用3路和4路分频器电路
  6. 25w、50w和100W放大器电路
  7. 8w高保真有源奋调调节放大器电路
  8. 1.5w单边甲类放大器电路
  9. 电池电压为1v的低频末级集成放大器电路
  10. 电视伴音用5.5w低顿集成放大器电路
  11. 1w低频集成放大器电路
  12. 输出功率可转换的60w功率放大器电路
  13. 10w、15w高保夏放大器电路
  14. 电话监听放大器电路
  15. 采用音量集成放大器的4w功放电路
热门文章
  1. 磁翻板液位计使用中应注意的一些事项
  2. 谷歌曾经威胁封锁 Play /安卓,不允许侧载安装应用
  3. 专访芯启源:EDA“秘密武器”加持,撬开了DPU蓝海市场
  4. 苹果iPhone 14曝光:Pro主摄升级至4800万像素
  5. Semtech 2021大盘点:光通信、智能传感、LoRa以及共赢
  6. 【C51自学笔记】独立键盘+矩阵键盘
  7. EPC在APEC 2022展会上展示GaN技术如何为48 V应用带来革命性突破
  8. 防止电机内部过热的被动元件!
新增数据器件
  1. MCP6074T-E/ST
  2. 2N6420
  3. DTS26W13-98HA-LC
  4. IS41LV16100B-60K
  5. ASPI-0403S-150M-T
  6. CPS19-NO00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1073-S
  7. P4SMA130AHR3
  8. 75914-918-14
  9. 54242-401041150LF
  10. 77311-491T28
新增视频
  1. 输出电压调节
  2. 电池充电方案 - 发热与充电时间的关系
  3. 模拟整合降低智能电网成本
  4. MPLAB 代码配置器实验2
  5. MPLAB代码配置器实验6:配置增强型PWM
  6. MCP8024 TQFP电机驱动器评估板
  7. MTD6505–低压小功率PMSM电机驱动IC
  8. MPLAB® ICD 3的使用演示
  9. PIC10F32X和PIC16F150X系列的可配置逻辑单元
  10. 针对5V PIC24F K系列的Microstick开发工具
站点相关: 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
