低频功率放大器
功率放大是一种能量转换的电路,在输入信号的作用下,晶体管把直流电源的能量,转换成随输入信号变化的输出功率送给负载,对功率放大要求如下: (1)输出功率要大:要增加放大器的输出功率,必须使晶体管运行在极限的工作区域附近,由ICM、UCM和PCM决定见图一。 图一 (2)效率η要高:放大器的效率η定义为:η=交流输出功率/直流输入功率 (3)非线性失真在允许范围内:由于功率放大器在大信号下工作,所以非线性失真是难免的,问题是要把失真控制在允许范围内, 功率放大器按工作状态和电路形式可分成以下几种: (1)甲类功率放大器:在整个信号周期内,存在集电极电流; (2)乙类功率放大器:只有半个信号周期内,存在集电极电流,按电路形式它又可分为: 1)双端推挽电路(DEPP) 2)单端推挽电路(SEPP) 3)平衡无变压器电路(BTL) 在实际中,为了克服交越失真,推挽式昌体管电路是工作于甲、乙类状态的。 一、甲类功率放大器 图一是甲类功率放大器,负载RL通过阻抗变换器B变成集电极负载RL=n RLo对直流来说,变压器B初级直流电阻和Re均很小,所以直流负载线接近一条垂直线见图一(b)为使放大器输出较大功率,可使交流负载线处于a点和b点位置:a点的Uce=UCM,而工作点Q处于ab直线中点,通常晶体管的饱和压降和穿透电流都很小,实际上可以认为Icmin=0和Ucemin=0o 因此,供给负载的电流和电压振幅分别为: Icm=IcM/2, Ucem=UCM/2 ------------------------------------------------式1 负载的交流功率(或放大器输出功率)为: PL=(UceM/ )×(IcM/ )=(IcM/ )×(UcM/ )=(1/8)IcM×UcM-------式2 工作点Q的集电极电流ICQ和电压UceQ分别为: ICQ=ICM/2, UceQ=Ec=UCM/2---------------------------------------------式3 所以,直流电源的输入功率: PD=IcQ×UceQ=(ICM/2)×(UCM/2)=1/4IcMUcm-------------------------------式4 甲类功率放大器的效率为: η=PL/PD=50%---------------------------------------------------------式5 可见:(1)晶体管的最大集射电压为电源电压EC的两倍。 (2)晶体管静态时耗功率为输出功率的两倍。 (3)甲类放大器的效率最高只有50%。 二、乙类推挽电路 图2(a)为乙类推挽电路,由于输出端使用变压器,因而晶体管对地有两个输出端,设电路完全对称,当输入信号Us为正半波时,BG1截止、BG2导通,输出电压UL为负半波,因此,两管轮流导通,一推一挽地工作,故称为推挽电路。 由于两管轮流地工作,所以把两管的输出特性按相反方向叠在一起,两管的交流负载线正好连成直线ab,工作点Q处于直线ab的中点,如图2(b)所示,从图中可看出各电量的关系: (1)如输出变压器的初级和次级绕组的匝数比为n,则每只晶体管的负载电阻RL为: RL=(n/2) RL=(n /4)RL--------------------------------------------式6 而集电极与集电极之间的电阻RCC为 Rcc=n RL=4RL-----------------------------------------------------式7 (2)变压器B2的初级绕组端电压振幅为: Ucem=UceQ≈Ec-----------------
搜索电路图
随便看看
  1. 电脑主板电路图 810 1_22
  2. 电脑主板电路图 810 1_23
  3. 电脑主板电路图 810 1_24
  4. 电脑主板电路图 810 1_25
  5. 电脑主板电路图 810 1_26
  6. 电脑主板电路图 810 1_27
  7. 电脑主板电路图 810 1_28
  8. 电脑主板电路图 810 1_29
  9. 电脑主板电路图 810 1_30
  10. 电脑主板电路图 810 1_31
  11. 电脑主板电路图 810 1_32
  12. 电脑主板电路图 810 1_33
  13. 电脑主板电路图 810 1_34
  14. 电脑主板电路图 810 1_35
  15. 电脑主板电路图 810 1_36
热门文章
  1. 集创北方荣登2021年北京民营企业科技创新百强榜
  2. 比亚迪或将向士兰微下单亿元级车规级IGBT
  3. 首发18bit ISP:骁龙8将手机摄影的天花板拉到新高
  4. saleae逻辑分析仪使用分享
  5. Gartner:2023年第一季度全球PC出货量下降30%
  6. 思特威推出全新高端超星光级大靶面8MP图像传感器SC880SL
  7. GuiLite移植到STM32F4开发板上
  8. Diodes 公司推出超低静态广输入电压 LDO,可因应 12V 与 24V 车用系统需求
新增数据器件
  1. 3GPW14G-A-80N-60.000
  2. HBB050PB3YLA0000
  3. 45-06-34LIM
  4. MS27472T14B18PD
  5. CRCW1206180JRT5-E3
  6. MAX6331TUR+
  7. SSB6UM321580
  8. AP065A100JQB2A
  9. HWTF-1-BN-26101S-NT
  10. ATS-14B-192-C2-R0
新增视频
  1. Modern Switch Mode Power Supply Design, Closing Feedback Loops using Simplis
  2. Input filter effect on a power supply
  3. Input filter effect on a power supply using the Vatche Vorperian Model
  4. 埃隆.马斯克演讲:畅谈移居火星愿景
  5. 特斯拉Model S的秘密
  6. 玩转示波器,2017年是德科技干货教程汇总
  7. 特斯拉创始人Elon Musk访谈,揭秘成功背后的故事(中英文字幕)
  8. TI 毫米波雷达技术介绍
  9. 直播回放 : 智能云锁 TI 方案
  10. 通过CC2640R2F实现蓝牙串口数据透传
站点相关: 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
