S/HS固态继电器原理与应用
交流固态继电器SSR(Solid state releys)是一种无触点通断电子开关,为四端有源器件。其中两个端子为输入控制端,另外两端为输出受控端,中间采用光电隔离,作为输入输出之间电气隔离(浮空)。在输入端加上直流或脉冲信号,输出端就能从关断状态转变成导通状态(无信号时呈阻断状态),从而控制较大负载。整个器件无可动部件及触点,可实现相当于常用的机械式电磁继电器一样的功能。 由于固态继电器是由固体元件组成的无触点开关元件,所以与电磁继电器相比具有工作可靠、寿命长,对外界干扰小,能与逻辑电路兼容、抗干扰能力强、开关速度快和使用方便等一系列优点,因而具有很宽的应用领域,有逐步取代传统电磁继电器之势,并可进一步扩展到传统电磁继电器无法应用的计算机等领域。目前,国内已有北京先锋公司电子厂、上海超诚电子技术研究所、上海中沪电子仪器厂、无锡康裕电器元件厂、无锡天豪电子仪器设备厂、苏州无线电元件一厂等单位生产此类产品。 固态继电器的工作 SSR固态继电器以触发形式,可分为零压型(Z)和调相型(P)两种。在输入端施加合适的控制信号VIN时,P型SSR立即导通。当VIN撤销后,负载电流低于双向可控硅维持电流时(交流换向),SSR关断。 Z型SSR内部包括过零检测电路,在施加输入信号VIN时,只有当负载电源电压达到过零区时,SSR才能导通,并有可能造成电源半个周期的最大延时。Z型SSR关断条件同P型,但由于负载工作电流近似正弦波,高次谐波干扰小,所以应用广泛。 先锋公司电子厂SSR由于采用输出器件不同,有普通型(S,采用双向可控硅元件)和增强型(HS,采用单向可控硅元件)之分。当加有感性负载时,在输入信号截止t1之前,双向可控硅导通,电流滞后电源电压90O(纯感时)。t1时刻,输入控制信号撤销,双向可控硅在小于维持电流时关断(t2),可控硅将承受电压上升率dv/dt很高的反向电压。这个电压将通过双向可控硅内部的结电容,正反馈到栅极。如果超过双向可控硅换向dv/dt指标(典型值10V/ s,将引起换向恢复时间长甚至失败。 单向可控硅(增强型SSR)由于处在单极性工作状态,此时只受静态电压上升率所限制(典型值200V/ s),因此增强型固态继电器HS系列比普通型SSR的换向dv/dt指标提高了5 20倍。由于采用两只大功率单向可控硅反并联,改变了电流分配和导热条件,提高了SSR输出功率。 增强型SSR在大功率应用场合,无论是感性负载还是阻性负载,耐电压、耐电流冲击及产品的可靠性,均超过普通固态继电器,并达到了进口产品的基本指标,是替代普通固态继电器的更新产品。 固态继电器的应用 S系列固态继电器,HS系列增强型固态继电器、可以广泛用于:计算机外围接口装置,恒温器和电阻炉控制、交流电机控制、中间继电器和电磁阀控制、复印机和全自动洗衣机控制、信号灯交通灯和闪烁器控制、照明和舞台灯光控制、数控机械遥控系统、自动消防和保安系统、大功率可控硅触发和工业自动化装置等。在应用中需要考虑下述问题。 1.器件的发热 SSR在导通时,元件将承受P耗=V有€譏有的热耗散功率,其中V有效值和I有效值分别为饱和压降和工作电流的有效值。此时,需依据实际工作环境条件,严格参照额定工作电流时允许的外壳温升(75℃),合理选用散热器尺寸或降低电流使用,否则将因过热引起失控,甚至造成产品损坏。 在线路板上使用,连续负载电流2 3A时,可选用S€?3,S€?4产品,5A时,可选用S€?08W3封装产品。10A以下,可采用散热条件良好的仪器底板。10A以上,需配散热器。30A以下,采用自然风冷,连续负载电流大于30A时,需采用仪器风扇强制风冷。 2.封装和安装形式 卧式W型、立式L型,体积小适用于印制板直接焊接安装。立式L2型,既能适合于线路板焊接安装,也能适用于线路板上插接安装。K型及F型,适合散热器及仪器底板安装。大功率SSR(K型和F型封装)安装时,应注意散热器接触面应平整,并需涂复导热硅脂(先锋T-50)。安装力矩愈大,接触热阻愈小。大电流引出线,需配冷压焊片,以减少引出线接点电阻。 3.输入端驱动 SSR按输入控制方式,可分为电阻型、恒流源和交流输入控制型。目前主要提供的,是供5V TTL电平用电阻输入型。使用其他控制电压时,可相应选用限流电阻。SSR输入属于电流型器件,当输入端光耦可控硅完全导通后(微秒数量级),触发功率可控硅导通。当激励不足或斜波式的触发电压,有可能造成功率可控硅处于临界导通边缘,并造成主负载电流流经触发回路引起的损坏。 例如基本性能测试电路,输入为可调电压源,测试负载用100W灯泡,输入触发信号应为阶跃逻辑电平,强触发方式。国外厂商提供的器件标准电流为10mA,考虑到全温度工作范围(-40 +70℃),发光效率稳定和抗干扰能力,推荐最佳直流触发工作电流在12 25mA之间。 S
搜索电路图
随便看看
  1. TWH9205的过热自动保护控制电路
  2. 电子管QUADll功放
  3. 电子管Dynaco ST70功放
  4. 用TWH9205的冷关断式温度控制电路
  5. 电子管金牛VAA 70功放
  6. 使用AIRPAX67F温度开关的电烤箱控制电路
  7. 电子管马兰士一8功放机
  8. 采用温度开关集成电路MAX6501的自动通风降温电路
  9. 电子管麦景图MC-275(McIntosh 275)功率放大器电路图
  10. 采用温度开关集成电路MAX6502的温度超限自动调温插座电路
  11. 上、下限温度控制伴音响报叫电路(MAX6502/3)
  12. 温度窗口超限告警电路(MAX6502/4)
  13. 新型三极功率电子管OTL功放
  14. 一种湿度/频率-音频译码式湿度检测、自动排气通风伴蛙鸣报叫电路
  15. 相对湿度LED显示及湿度过大报叫电路
热门文章
  1. ZDS2022示波器百集实操特辑之30:UART协议触发
  2. 使用MSP430G2 LaunchPad开发板连接步进电机的方法
  3. 车辆违规自动识别!支付宝公开新专利:通过行车记录仪抓拍违章
  4. 技术贴:校准泰克数字示波器的步骤
  5. 89C51单片机的步进电动机控制系统设计
  6. 大联大世平集团推出基于onsemi产品的高集成准谐振反激式电源转换器方案
  7. 芯片工程师,是时候了解GAA晶体管了
  8. 泰克TPP0502电压探头在电源环路响应测试方案
新增数据器件
  1. LP064V1
  2. A23L0616V
  3. GCM558C75C0JR50D
  4. M55342K06B6E19S
  5. M39003/09-3081
  6. 511SAA-CBAG
  7. 4306K-101-2701DCL
  8. 1600SGG2019P2UB
  9. MWDL25P-8J1-18S1
  10. MB95F582HWQN-G-JNERE1
新增视频
  1. Microchip无传感器FOC变频洗衣机
  2. 家电应用中高效节能的双电机控制
  3. Microchip温度传感器系列产品
  4. PIC32蓝牙音频解决方案
  5. Microchip PIC32的连通互联
  6. Microchip PICkit 3 Programmer To-Go功能演示
  7. Microchip多媒体开发板
  8. 基于PIC32的VGA.WVGA图形开发工具
  9. Microchip串行EEPROM器件和串行SRAM存储器的产品系列介绍
  10. Microchip低成本dsPIC® DSC电机控制方案
站点相关: 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
