超声波测距报警控制芯片电路
4Y2型测距报捷控制专用集成电路,是一种用于组装测距报警控制类电子产品的集成电路,它采用了超声波测距的原理,对超声波探头前方的障碍物进行探测,根据障碍物的距离发出不同的警报声音,并通过4根控制线向外电路提供不同的控制信号,本集成电路中已包含了测距仪所需要的大部分单元,只需几个廉价的电阻电容、一个收音机上用的455KC压电陶瓷滤波器,、一对40KC的超声波探头、一块MC4069UBE或LM324就可以组装成一台高性能测距报警控制器。   本集成电路可用于汽车倒车报警器,它可以提醒驾驶员注意自己的车子离后面的障碍物还有多少距离。   本集成电路还可用作人身安全保护装置,如高压配电房中提醒人们不要进入高压范围,在冲床和注塑机上,可以在人手没有撤离操作区时禁止机器动作。   本集成电路可用于许多方面,如自动门铃、自动水喉、洗手机及烘干机、自动路灯控制、各种加料装置上探测物料、水塔水位控制等。   本集成电路采用DIP塑料封装,共有16条腿,其每条腿的含义如下: XT1,外部455KC时钟信号输入,压电陶瓷振荡器输入端,可外接455KC高Q值压电陶瓷振荡器; D4:控制输出端4,表示1米内有物体; D3:控制输出端3,表示0、5米内有物体; D2:控制输出端2,表示0、25米内有物体; D1:控制输出端1,表示0、125米内有物体; D0:高电平输出端,本脚可以不用; BP:喇叭驱动电极,静态为低电平,驱动时输出2500HZ的脉冲,其声音的间距越小,表示物体的距离越近; DULB:加倍电极,使所有的距离都翻倍; LED:方式选择端,本脚应接高电平; BPN:喇叭驱动电极,与BP互补,静态为低电平; VDD:电源,3~5V直流电源; CS:超声波发射器驱动电极,平时为高阻状态,驱动时每秒输出十次,每次发出40KC的脉冲8个; CSN:CS的互补电极,平时为低电平; IN:超声波接受器输入端,高电平有效; GND:地; XT2:压电陶瓷振荡器输出电极,XT1组成一个低功耗的反相器,压电陶瓷滤波器应采用Q值的产品,不然不易起振。   附图是一个最简单的实验电路,可以使用于洗手器等产品,采用外接振荡器,具体的产品应根据具体的情况作一些必要的调整。 要求: 主要用于汽车倒车报警器。 兼顾简单的控制信号输出。 采用廉价的455KC压电陶瓷滤波器 尽量少的外围元件。 采用廉价的40KC超声波探头。 收/发两个探头之间不用作声绝缘。 功能: 根据不同的设置状态本电路的有如下具体功能: 距离报警器电路,BP、BPN推挽输出,可直接驱动蜂鸣器,声音根据距离的不同而不同,有四种声音(从缓慢、两响、三声音响、到急促快速);声音输出可用于汽车倒车报警器、门铃、警戒报警器、地铁安全线提示等。 距离控制电路,D1到D5是五个不同距离相对应的电平输出端,可用于驱动发光二极管,低电平有效;五个报警点的距离是:0 到 1.2 米,间隔 0.3米。其输出可直接控制如自动水龙头、自动加料机,自动门、输送带上的料件计数等。 结果: 本芯片不够理想的地方是: 1未敢直接将10M 大电阻做进芯片里。 2没有将运算放大器做进芯片。 3缺少对信号作数字滤波的功能。 ??? 您注意到了没有? 这里采用的是455KC 的压电陶瓷滤波器和40KC的超声波探头,难道是采用:455/11=41.36KC的方法?您可以测量一下这个芯片,您就能肯定我采用的是一种更为精密的方法。
搜索电路图
随便看看
  1. CW7900构成的恒流源电路
  2. 自激开关式集成稳压电源
  3. 光控稳压电源(光照时输出电压上升)
  4. 遥控关断式集成稳压电源
  5. 光控稳压电源(光照时输出电压下降)
  6. 跟踪式集成稳压电源(正电压跟踪负电压)
  7. 可调集成稳压电源的标准电路
  8. 两只集成稳压器并联扩展输出电流
  9. 具有温度补偿的可调输出集成稳压电源
  10. 高精度高稳定性的+10V集成稳压电源
  11. 数字控制集成稳压电源
  12. 3只集成稳压器并联扩展输出电流
  13. 0~30V连续可调的集成稳压电源
  14. 高精度、高稳定性的+10V集成稳压器
  15. 3只集成稳压器CW117并联扩展输出电流
热门文章
  1. 车企不起火电池包“路径”
  2. 基于模型的设计有助于促进BMS嵌入式软件开发
  3. STM32F103定时器输入捕获功能
  4. 人工智能和物联网正在推动第三次摄影浪潮
  5. 无刷直流电机有哪些优点
  6. 示波器数据采集介绍
新增数据器件
  1. 2200HGH400822FB
  2. 231-104-07NF25-24PA-01
  3. GUS-SS7BLF-02-91R0-F
  4. 8T7L16F35BA
  5. CRCW040239K0FKEDHP
  6. GA1206A100GBEBT31G
  7. 8LT3T21F11SN
  8. 62-10624-6B-0300
  9. TSOP1133GL1T
  10. 9440FS20-21PZ
新增视频
  1. 智能电网安全保护技术
  2. TWS蓝牙解决方案
  3. Microchip开关稳压器产品线介绍
  4. Microchip无传感器FOC变频洗衣机
  5. MPLAB代码配置器实验6:配置增强型PWM
  6. PIC24F "GC"系列 ——智能模拟简化了设计
  7. MPLAB代码配置器实验4
  8. RF4CE万能遥控器参考设计
  9. Microchip PIC18 Explorer开发板
  10. MPLAB® X IDE 编辑功能
站点相关: 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
