45-925MHz调频接收头电路
(一)45-925MHz调频接收头 近期从《电子报》上看到有一篇介绍以用普通电视机用高频头为主要元件的二次变频调频接收头,看文章介绍的还可能,遂购得一套.组件完好,元件焊装尚可,高频头采用立式安装,调谐采用一只自带频段开关的100K电位器.于是迫不急待地接上电源和扬声器试机,在调整中才发现,原图中的1K微调电位器在组件中并没有安装,在板子的左下方原预留了一只LED的位置,分析为调谐指示灯.焊上一只LED后发现对接收信号有一定影响,遂去除.初次使用一15V开关电源组件作电源,发现干扰很大,仔细看说明书也发现此组件不能使用开关电源.利用手头一只约30瓦的双15V电源变压器作电源,取其中一组直接输入组件的电源输入端.接入一扬声器试听,总体感觉频率调节不是很精细;究其原因是因为调谐电位器的手柄太细,用一只旧收音机上的手柄套上后感觉好了很多.在调整中也发现了不少的问题:如电源稳压集成块7805和7812发热量较大,为了保证组件工作正常专门加装了一只散热片,工作起来散热片只有微热. 组件工作基本正常,可是为组件找一个合适的外壳也着实费了一番脑筋.找来找去也没有找到一个合适的,正好邮购时的外包装还没有丢掉,就用它罢!将变压器装入包装盒内,组件干脆用螺丝固定在盒外面,另设开关和电源指示灯等.扬声器直接安装在外壳上,为了加强散热,采用一只计算机CPU上的小风扇从侧面直吹电路板,供电由变压器的另一组绕组串一只二极管供给.并在外壳上安装一只Q9插座,就可以直接安装1.2米拉杆天线或是上文介绍的八木天线了. 总体评价:接收头的频率接收范围和文章介绍基本一致,就是对于调频收音(88-108Mhz)有个别台调不出来.频率调整不是很方便;无频率指示装置,采用文章介绍的用一只表头并在电路上指示大概频率,发现对接收有一定的干扰.个别元件发热量较大,建议安装散热装置.对于接收900M模拟手机时采用拉杆天线比我的八木天线效果要好一些,而且天线的长短对于接收很关键.组件的频率稳定度尚可,此组件作为学习电视机音频接收部分原理或调试发射电路有一定的现实意义. (二)我用45~925MHz二次变频调频接收头 (晓晓) 暑期,一名调频发烧友送我一个全频接收机的组件,可能他也不知如何安装才送我的。刚好电子报有一篇类似的文章(如下),经过几番考虑才确认是此品。装好后,效果当然不错,只是无频率指示,接收的频率只有推测,在144--148MHZ、220-225MHZ、430--440MHZ、902--925MHZ的业余频段无法发挥,频带太宽了。其次我建议爱好者使用电池供电,尽量发挥自己的优势对此品的开发,我觉得还是很有价值的,只是我的时间有限。祝愿您能开发新功能! 以下是关于此品的说明: 市售收音机一般只能接收88~108MHz调频广播,频带窄、灵敏度低。本文介绍的接收头可接收45~925MHz范围内的调频信号,可用于收听广播、电视伴音、监听无绳电话、对讲机等,用途较广,有一定的实用性和趣味性。其电路按通信接收机和收音机电路综合设计,具有高灵敏度(1μV)、高稳定性等优点,特别适合远程接收。   一、电路原理   全机使用1只高频头,4只集成电路,构成典型的二次变频超外差接收头。第一中频可在31.5~38MHz之间选择,本机选为315MHz,第二中频为标准的107MHz。音频输出约02W,静态电流100mA,电路见附图。   无线电信号经高频放大、变频后,输出的315MHz第一中频信号通过高频变压器B1送到IC1,与422MHz第二本振混频,产生107MHz第二中频信号,该中频信号通过107MHz三端滤波器送入IC2。IC2具有中放、音频解调、调谐指示等功能。解调后的音频信号经IC3放大后驱动8Ω/05W扬声器或耳机。IC2鉴频输出端8脚的电压控制高频头AFC端,即可达到自动频率微调的目的。   本机电源由7805、7812稳压集成电路及外围元件组成的DC-DC变换器,分别向电路各部分提供5V、12V、30V工作电压。7812需3V以上的电压差,因此,输入的直流电压应在15V以上。   二、元件选择   1高频头应选用灵敏度较高的全增补频道高频头,使用扫频仪、示波器和频率计对高频头进行改调,在保证总体性能不变的情况下,将U段频率上限提高到960MHz,而实际使用中的频率上限为925MHz。实测频率范围为L段45~155MHz、H段150~465MHz、U段440~960MHz。   2第二本振/混频选用高性能的通信专用电路NE602。该集成电路采用双平衡混频器,具有很好的信噪比和三阶段互调指标,在没有外部高放的情况下,接收机有02μV的灵敏
搜索电路图
随便看看
  1. 东信EL610手机维修 图二
  2. 东信788手机维修 图二
  3. HIC1015保护IC资料
  4. 东芝F3SS机芯保护电路
  5. 日立CMT2998彩电保护电路
  6. 日立CPT2177SF彩电保护电路
  7. 索尼KV-25F彩电保护电路
  8. 索尼KV-J29彩电保护电路
  9. 乐声M16M机芯保护电路
  10. 乐声M17机芯保护电路
  11. JVCAV-S33彩电保护电路
  12. 索尼KV-25G彩电保护电路
  13. 乐声M15L机芯保护电路
  14. 乐声M15M机芯保护电路
  15. 乐声M18机芯保护电路
热门文章
  1. STM32中断源位置
  2. 积塔半导体完成80亿战略融资,加码车规级半导体制造
  3. 通过CHNet-S7300MD实现以太网通信及ModbusTCP配置方法
  4. 数字电桥LCR测试仪原理
  5. STM32串口之空闲中断
  6. 宁德时代换电“野心”
  7. 西门子plc的立即写操作
  8. 关于《s3c2416裸跑环境配置》一文的一些补充
新增数据器件
  1. 240-0323-15SPE6K2-18M1
  2. ACS08PG1318-10S025
  3. EC2700ETTS-20.000MTR
  4. CMO23601JLFTR
  5. CF-836021-41M
  6. RC55T-21RWI
  7. MFR-25FTD26-360K
  8. 530AA499M000DG
  9. KS416-49TTRTV
  10. 68780-816HLF
新增视频
  1. 动手学深度学习V2
  2. Maxim Integrated:30年回顾
  3. Microchip开关稳压器产品线介绍
  4. MPLAB 代码配置器实验2
  5. MTD6505–低压小功率PMSM电机驱动IC
  6. MPLAB® X IDE 入门(下)
  7. MPLAB® X IDE 编译调试(上)
  8. Microchip USB解决方案
  9. Microchip F1评估平台
  10. 基于dsPIC® DSC的并网太阳能微型逆变器参考设计
站点相关: 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
