首页
电子技术
电子产品应用
电子头条
社区
论坛
测评
博客
电子技术视频
下载
参考设计
Datasheet
活动
技术直播
datasheet
datasheet
文章
首页
电子技术
电子产品应用
电子头条
论坛
电子技术视频
下载
参考设计
Datasheet
活动
技术直播
datasheet
datasheet
文章
电子电路图首页
综合遥控电路
超声波传感器遥控电路应用举例
一、压电陶瓷超声波换能器(超声波传感器)体积小,灵敏度高、性能可靠、价格低廉,是遥控、遥测、报警等电子装置最理想的电子器件、用此换能器构成的超声波遥控开关,可使家电产品、电子玩具加速更新 换代,提高市场竞争能力。 二、技术参数 灵敏度:≥—70dB / V / ubar 谐振频率:40KHZ±1KHZ(UCM—T40K1·发射用) 38KHZ±1KHZ(UCM—R40K1·接收用) 频 带 宽:2KHZ±0.5KHZ 外形尺寸:∮16mm×22.5mm 三、使用环境 温 度:—20℃" + 60 ℃ 相对湿度:20 ± 5℃时达98% 四、使用注意事项 两接线脚焊接时间不宜过长,以免器件内之焊点溶化脱焊及造成底座与接线脚之间松动。 不宜与腐蚀性物质接触 1、超声波遥控电灯开关 这种遥控开关,电路简单,且免调试,非常适合初学者制作。 一、工作原理 为发射电路。电路采用分立器件构成,VT1和VT2以及R1" R4、C1、C2构成自激多谐振荡器,超声发射器件B被联接在VT1和VT2的集电极回路中,以推挽形式工作,回路时间常由R1、C1和R4、C2确定。超声发射器件B的共振频率使多谐振荡电路触发。因此,本电路可工作在最佳频率上。
(图2)为接收电路,结型场效应VT1构成高输入阻抗放大器,能够很好地与超声接收器件B相匹配,可获得较高接收灵敏度及选频特性。VT1采用自给偏压方式,改变R3即可改变VT1的表态工作点,超声接收器件B将接收到的超声波转换为相应的电信号,经VT1和VT2两极放大后,再经VD1和VD2进行半波整流变为直流信号,由C3积分后作用于VT3和基极,使VT3由截止变为导通,其集电极输出负脉冲,触发器JK触发D,使其翻转。JK触发器Q端的电平直接驱动继电器K,使K吸合或释放。由继电器K的触点控制电路的开关。
二、元件选用 发射电路中,VT1和VT2用CS9013或CS9014等小功率晶体管,≥100。超声发射器件用SE05—40T,电源GB采用一块9V叠层电池,以减小发射器体积和重量。 接收电路中,VT1和3DJ6或是3DJ7等小功率结型场效应晶体管。VT2" VT3用CS9013,≥100。VD1和VD2用IN4148。JK触发器263B。超声接收器件用SE05—40R,与SE05—40T配对使用。继电器K用HG4310型。 超声波遥控电扇变速器 一、工作原理 (图3)为发射电路。它采用的是国产蝙蝠牌FS—A5A型电风扇的遥控发射器。这种发射器具有体积小、耗电省、工作可靠、电路简单等特点。在使用时,每按一下发射键,发射器发出约为500ms的40KHZ的超声波。发射电路的工作原理如下。 VT2和VT3构成直接耦合正反馈振荡电路,B为40KHz超声发射器件,并兼振荡电路反馈先频元件。因此,此电路可准确地振荡于超声发射器件的中心频率40KHZ。VT1和R2、C1组成500ms延时电路。R1、VD1是C1的放电通路,当按下发射键S时,VT2构成的振荡电路工作,发出超声波,同时,电源通过R2向C1充电,当C1上的电位充到1.4V时(约经过500ms),VT1导通,VT2基极以及VT3集电极电位下降为0.3V左右,振荡器停止工作,当松开发射键S时,C1通过VD1和R1迅速放电,为下一次发射作好准备.VD3和R4构成发射指示电路,当按发射键时,VD3发光。 (图4)为接收电路。CMOS非门D1" D3由R1偏置为线性放大器,总增益可达60bB以上,由于CMOS电路的输入阻抗较高,故能够很好与超声接收器件匹配。放大后的信号由C1耦合给锁相环译码器LM567的输入端3脚。当输入信号的频率落在其中心频率上时,LM567的逻辑输出端8脚由高电平变为低电平。
使用LM567和CD4017的接收电路
搜索电路图
随便看看
简单的短波信号放大电路
高速反相放大电路
视频增强电路
双路视频放大电路
VHF天线放大电路
宽带VHF信号放大电路
全频道电视天线放大电路
托勒斯全频道天线放大电路改进型
电视信号转换放大电路
400MHz差动放大电路
800MHz、30W放大电路
50Ω输入一输出阻抗16dB宽带视频放大电路
200MHz共源一共栅放大电路
容性负载射极跟随器
基本反馈放大电路
热门文章
STM32开源开发环境的搭建
水晶光电:目前产能利用率80%左右,整体订单快速爬坡
MHP与SAP合作开发基于云的数字移动出行解决方案
音叉液位开关叉体对称性的生产方法
台积电、英特尔、三星为什么抢着进军先进封装
谁在开发医疗ASIC芯片?
捷捷微电:6英寸封测产线最快Q2试产,或缓解MOSFET产能紧张问题
聚焦楼宇智能化建设,星纵物联亮相多场物联网行业活动
自动驾驶定位技术-粒子滤波实践案例解析
新增数据器件
2N5087/D27Z
C1206X124M8JAC7210
MS281-2.8K-0.1%
51702-31201600BALF
AHT1802-045
97-3101A-28-17PW(689)
MR0022-15SY3F135
CO19100-FREQ-EXT
PGU-010-3B1
ABSM3B-15.000MHZ-S-C-2-U-T
新增视频
无线nrf24l01码盘步进电机随动
创客视频集锦:创意无限,做你所想
无线控制智能灯泡(IoTT大篷车)
ADPD188BI 适用于烟雾探测的集成光学模块
EEWORLD DIY 增加点电子功能的桌面收纳盒(成果展示)
零基础教你学习电子焊接
TI 车载娱乐及仪表电源解决方案
基于Ubuntu的i.MX515 Wistron智能本
麻省理工逆天技术:可触摸的计算
高压隔离技术如何工作 - 电容结构
电子工程世界版权所有
京ICP证060456号
京ICP备10001474号-1
电信业务审批[2006]字第258号函
京公网安备 11010802033920号
Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
