精密秒脉冲发生器电路
第一种:使用价格低廉的 32768HZ 晶体,配上 HC4060 电路,自身工作电压 2 - 6V,静态电流仅仅 20uA 左右。没有任何分频和其他多余器件,如果集成电路采用贴片封装,体积将非常小。本身具有天然的秒闪烁脉冲信号。 也可以配套 CD4060 电路,但是电压范围为 3 - 18V,静态电流随电压提高而上升,在 +5V 供电时,静态电流约 0.25 - 5uA,主要考虑的是在 3.0V 电池供电时的停振问题。而 HC4060 电路工作电压可以低一些。(本电路还可以输出其他标准频率的参考信号,印刷板上预留了 5 种频率输出信号的焊盘)。 主要参数:供电:DC5V. 月误差:≤ 15S。 提示:输出应该外加高输入阻抗的缓冲级。 第二种:是曾经大名鼎鼎的高频高精度晶体振荡电路,也叫“高频石英钟电路”,由于原来是驱动步进电机的,所以其输出间隔是 2*0.5HZ/S,我们仅仅使用单边电路,可以得到 30 个脉冲/S。其供电电压仅仅 1.5V,神奇的低!工作电流不到 1uA,输出电压也很低,因此,使用分立的 PNP 三极管把电平提高到任意值。需要注意:1.5V 电源的正端子,应该就是 +5V 电源的正端子。 市场上已经较难购买到 5512F 电路了。 上面的电路无需太多调整,本身就有非常准确的精度。如果与单片机配套,单片机需要干的事情仅仅就是计数而已。对 5512F 电路,单片机还需要生成一个秒脉冲输出信号。(0.5S 的高低交替电平输出)。 主要参数: 供电:DC5V. 月误差:≤ 6S。 提示:输出应该外加高输入阻抗的缓冲级。
搜索电路图
随便看看
  1. 场输出电路:TA8403
  2. 场输出电路:LA7841
  3. 场输出电路:LA7838
  4. 红外发射接收供电电路图
  5. 利用光导发射元件检测微小位移的电路
  6. 脉冲宽度调制电路
  7. 场输出电路:AN5534
  8. 场输出电路:LA7833
  9. 场输出电路:AN5521
  10. 伴音电路:TDA2616
  11. 自动洗手器电路图
  12. 模拟电路PWM的实现
  13. 电容降压驱动LED电路2
  14. (经典)摩托罗拉L7手机原理图7/7(完)
  15. (经典)摩托罗拉L7手机原理图6/7
热门文章
  1. STM32F103DAC功能实现
  2. 【开篇】&【STM32】点亮LED
  3. 派恩杰拟建车用SiC模块封装产线
  4. 魅族PANDAER潮电系列新品官宣,将在1月12日发布
  5. 2021年12月苹果App Store中国区手游收入排行出炉解密
  6. 2022年制造业七大趋势一览
  7. 芯片要大涨价?ARM已通知小米等客户将改变授权模式
  8. IDC:自动驾驶研发解决方案,百度智能云市场份额第一!
  9. 采用时钟复用技术提高可测性设计的故障覆盖率
新增数据器件
  1. 171-004-6P-.172-P3CLMH
  2. V54C3256404VDUE7I
  3. SIT8208AC-22-33S-60.000000X
  4. 75914-316-40
  5. TNPW0603140RBETC
  6. SK10115E6-12.00000-T&R
  7. PC22S41B11
  8. SMAFJ64CA
  9. 3-021109-0-0
  10. CX0805MRX5R5BB3
新增视频
  1. Loop Compensation of a Discontinuous Flyback
  2. Gain and Phase measurements of a flyback converter
  3. Linear and LDO regulators and Switch Mode Power Supply Tutorial
  4. 如何设计电源完整性:寻找电力传输噪声问题
  5. Fundamentals of Power Electronics电力电子基础
  6. LabVIEW教程专辑
  7. 通过CC2640R2F实现蓝牙串口数据透传
  8. LABVIEW 2010 虚拟仪器从入门到精通
  9. Arduino基础视频
  10. 慧净电子Arduino视频教程
站点相关: 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
