图1 电源效率
采用PWM控制器的电源在轻负载时效率和稳定性通常将明显降低。pulse Train技术由于无需昂贵的光耦器件和相关元器件,使得电源更便宜、更轻便。与模拟产品不同,这种数字方案还为250W以下的AC/DC应用提供了内建的有源PFC特性。
pulse Train技术的特点是采用了一对脉冲发生器(一个功率脉冲发生器和一个检测脉冲发生器)。此方案中,功率脉冲用于变压器至负载的能量传递,而检测脉冲用于监测负载电压,优化程序用于设定脉冲的开通和关断时间。脉冲比控制器(PRC)利用初级反馈,通过逐脉冲选通固定宽度和固定周期的功率脉冲来实现稳压。如图2所示。
图2 脉冲比控制(PRC)示意图
iWatt首席技术官Mark Telefus解释道,在传统的模拟PWM或脉冲频率调制(PFM)转换器中,每个功率脉冲的大小是根据能使输出电压正好符合
目标来决定的。与此不同,pulseTrain转换器的工作更象是数字化“开关式”伺服系统。pulse Train每个周期对二进制误差信号取样,来确定是否发出功率脉冲,使输出电压朝目标方向变动。因此,输出电压被限定在目标电压附近很窄的范围内。对各种实际应用而言,它比传统模拟稳压器的纹波更小。
从本质上讲,数字化pulse Train是通过发出或封锁功率脉冲来控制输出电压的。例如,输出电压低于设定电平时,脉冲发生器就会连续发出功率脉冲,直到达到所需电平。同样地,如果输出电压高于所需的电平,它就发出检测脉冲而不是功率脉冲。检测脉冲的开通时间比功率脉冲短得多,传递的能量也少得多。如图3所示。
图3 功率脉冲控制输出电压
有趣的是,此技术还能从稳压过程中分离脉冲形状。这样,我们就可以独立设置开通和关断时间,来实现各种系统优化。关断时间可设置为确保当在次级电流降为零时,反激式转换器中的开关才开通。另一方面,开通时间可设置为确保峰值初级电流保持恒定。总之,这些优化会使电源转换器在整个工频电压和负载范围内产生更高效的响应。
iWatt公司针对各种不同AC/DC和DC/DC转换应用,开发出了三种实现pulse Train技术的芯片,并在其中集成了其它一些功能,如控制逻辑、波形分析仪、多路复用器、稳压器及驱动器等。iW2101是隔离DC/DC控制器芯片,iW2201为AC/DC控制器芯片,iW2202为内带有源PFC电路的单片式AC/DC控制器。
与使用复杂电路和普通PWM控制器的其它PFC方案不同,iW2202的PFC和稳压都由单级单开关拓扑结构中的初级反馈提供。如图4所示。在相同应用中,其它PFC方案都会使大电容两端电压超过1000V,而iW2202方案不超过400V。这不仅能降低元器件的应力,提高可靠性,并能以更低成本实现更高性能的系统。
图4 典型应用电路
