高灵敏无线话筒电路
这里介绍一个高灵敏无线调频话筒,它可以拾取5米范围内的微弱声响,发射距离可达500米左右。其工作频率在88~108Mhz范围内,可以通过调频收音机来接收它的发射信号。本无线话筒的另一特点是工作频率十分稳定,即使手触摸发射天线也不会引起发射频率的变化。它可以用于家庭娱乐、婴儿睡眠监护及室内外各种声音监听。 电路原理 高灵敏无线话筒的电路如图所示,电路由声电转换、预加重电路、音频放大电路、调制器和高频功率放大器等部分组成。 声电转换器由驻极体电容话筒担任,他拾取周围环境的声波信号后输出相应的电信号,经过C1送入由R2、C2组成的预加重电路进行带宽压缩,以提高话音的调制质量(与调频收音机中的去加重相对应)。VT1为音频放大器,对预加重后的音频信号进行放大,经过C3送至VT2的基极进行频率调制。VT2组成共基极超高频振荡器,基极与集电极的电压随基极输入的音频信号变化而变化,从而使基极和集电极的结电容发生变化,高频振荡器的频率也随之变化,从而实现频率调制。 VT3组成发射极输出丙类高频功率放大器,其作用有两个:一是增大发射功率,扩大发射距离;二是隔离天线与振荡器,减小天线对振荡器振荡频率的影响。高频功放后的信号由VT3的发射极输出,经过C10、L3送至天线发射。L3为天线加感线圈,用于天线长度小于四分之一波长时,以提高天线的发射效率。C8与C10的容量不可以大于20PF,否则天线的变动将会引起频率的不稳定。 元器件选择与制作 VT1可用9014,VT2用9018,要求放大倍数要大于80;VT3选用8050C或者3DG12C,要求放大倍数要大于50。 C1、C3、C11采用电解电容,C4~C10为瓷片电容,电阻采用碳膜电阻,L1~L3用直径为0.4mm的漆包线在圆珠笔芯上绕6匝,然后脱胎取下即可。L1应在3杂处抽头,L2与L3在印刷电路板上应互相呈垂直状态排列。天线最好采用拉杆天线,也可以采用800毫米长的塑料软线代替。 印刷电路板图如下图(点击可以放大),注意:印刷电路板上没有设有开关S,需另外接 电路安装好以后要进行调试,调试可以分三步进行: 1、调整各级工作点:调电阻R3使VT1的集电极电压为1.5V(或集电极电流为1毫安左右);调整电阻R7使VT2的集电极电流为4到6毫安左右,此时用镊子触碰VT2的集电极,此电流应有明显变化,说明高频振荡器工作正常。VT3的工作点不用调试。 2、频率调整:打开调频收音机,在88~108Mhz范围内搜索本机信号。如两机频率对准,收音机里会产生剧烈的啸叫声,此点应避开当地的调频广播电台所使用的频率,避开方法是用小螺丝刀拨动线圈L1的匝距。 3、发射场强调试:先自制一个简单的场强仪,电路如下图。将场强仪的A、B两点分别接无线话筒的天线端和地端,微调无线话筒的L2和L3的匝距,使场强仪的万用表读数最大即可。场强仪万用表应置于直流10V或50V档。 调整好的电路即可投入使用。
搜索电路图
随便看看
  1. 用KC778B的红外传感自动门控制电路
  2. 用KC778B的红外传感专用集成电路的音乐插座电路
  3. 用BISS0001的红外传感夜问自动照明控制电路
  4. 用BISS0001的红外传感自动喷水控制电路
  5. 电动机过热语言报叫电路
  6. 电气设备过热“刹车声”发声告戒电路
  7. 用TWH9205的光电耦合型过零控制插座电路
  8. 用RD9481多普勒效应传感器的电动机自动启动电路
  9. 多普勒效应和光照双控自动门插座电路(RD627)
  10. 压电式高料位自动控制及报叫电路
  11. 高料位大功率自动控制电路
  12. 高灵敏静电探测器电路
  13. 可变量程1.2~1000V点模式声光电压计电路
  14. 可变量程1.2~1000V线模式声光电压计电路
  15. 地下金属管道走向定位报叫电路
热门文章
  1. 55-基于51单片机的温度检测报警系统
  2. 中国科大在机器学习提高超导量子比特读取效率上取得进展
  3. 21-基于51单片机的遥控音乐系统仿真
  4. ATmega168 外部RC振荡器
  5. 一加 Nord 2 CE通过了BIS认证,暗示发布在即
  6. 福瑞泰克推出基于单颗地平线征程®3芯片的行泊一体方案
  7. IM3590电化学阻抗分析仪的特点特性及适用范围
新增数据器件
  1. H1302
  2. 2SB562B-BP
  3. 1120-182K
  4. SAK-XE167GM-72F80L AA
  5. 2M801-007-16ZN9-200PD
  6. S29GL01GT12TFN010
  7. 468-127
  8. R574033310
  9. JT02RP-24-61SC(328)
  10. CRCC1206332J221MEA
新增视频
  1. 输出电压调节
  2. 利用高压母线转换模块 (BCM) 为LED驱动器供电
  3. MAX14850演示板
  4. 电池充电方案 - 发热与充电时间的关系
  5. 模拟整合降低智能电网成本
  6. PIC32蓝牙音频解决方案
  7. 全新低成本PIC32MX3/4系列单片机
  8. MCP47X6 DAC PICtail Plus子板
  9. 使用MCP6V01自归零运放的热电偶温度测量参考设计
  10. MPLAB® X IDE 入门(下)
站点相关: 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
