首页
电子技术
电子产品应用
电子头条
社区
论坛
测评
博客
电子技术视频
下载
参考设计
Datasheet
活动
技术直播
datasheet
datasheet
文章
首页
电子技术
电子产品应用
电子头条
论坛
电子技术视频
下载
参考设计
Datasheet
活动
技术直播
datasheet
datasheet
文章
电子电路图首页
集成音频放大
LM1875制作功放电路(详细)
LM1875采用TO-220封装结构,形如一只中功率管,体积小巧,外围电路简单,且输出功率较大。该集成电路内部设有过载过热及感性负载反向电势安全工作保护。 LM1875主要参数: 电压范围:16~60V 静态电流:50MmA 输出功率:25W 谐波失真:<0.02%,当f=1kHz,RL=8Ω,P0=20W时 额定增益:26dB,当f=1kHz时 工作电压:±25V 转换速率:18V/μS 电路原理: LM1875功放板由一个高低音分别控制的衰减式音调控制电路和LM1875放大电路以及电源供电电路三大部分组成,音调部分采用的是高低音分别控制的衰减式音调电路,其中的R02,R03,C02,C01,W02组成低音控制电路;C03,C04,W03组成高音控制电路;R04为隔离电阻,W01为音量控制器,调节放大器的音量大小,C05为隔直电容,防止后级的LM1875直流电位对前级音调电路的影响。放大电路主要采用LM1875,由1875,R08,R09,C066等组成,电路的放大倍数由R08与R09的比值决定,C06用于稳定LM1875的第4脚直流零电位的漂移,但是对音质有一定的影响,C07,R10的作用是防止放大器产生低频自激。本放大器的负载阻抗为4→16Ω。 为了保证功放板的音质,电源变压器的输出功率不得低于80W,输出电压为2*25V,滤波电容采用2个2200UF/25V电解电容并联,正负电源共用4个2200UF/25V的电容,两个104的独石电容是高频滤波电容,有利于放大器的音质。 装配与调试: 工具准备:20W电烙铁一把,最好是可调温的,若需要的话可与站长联系;万用电表一个,尖嘴钳一把,螺丝刀一把,焊锡丝和松香水若干。 准备焊接:焊接时先焊接跳线,再焊接电阻,再焊电容,再焊整流管,再焊电位器,最后焊LM1875,焊接LM1875前须先把LM1875用螺丝固定在散热片上,否则在最后装散热片时螺丝很难打进去。LM1875与散热片接触的部分必须涂少量的散热脂,以利散热。焊接时必须注意焊接质量,对于初学者,可先在废旧的电路板上多练习几次,然后再正式焊接。 调试:本功放板调试特别简单,电路板焊好电子元件后,要仔细检查电路板有无焊错的地方,特别要注意有极性的电子零件,如电解电容,桥式整流堆,一旦焊反即有烧毁元器件之险,请特别注意。接上变压器,放大器的输出端先不接扬声器,而是接万用电表,最好是数显的,万用表置于DC*2V档。功放板上电注意观察万用电表的读数,在正常情况下,读数应在30mV以内,否则应立即断电检查电路板。若电表的读数在正常的范围内,则表明该功放板功能基本正常,最后接上音箱,输入音乐信号,上电试机,旋转音量电位器,音量大小应该有变化,旋转高低音旋钮,音箱的音调有变化。 值得一试的实验:将C6短路,用万用表测LM1875输出端的直流电位,看是否是在30MV以内,然后接上音箱试两小时,用万用表测LM1875输出端的直流电位,看直流电位是否在30MV以内,如果是的话,则C6这个电容可以省掉,这样的话,此放大板就成一个纯直流功放了。
搜索电路图
随便看看
脉冲式自动充电器(1)
脉冲式自动充电器电路(2)
脉冲式自动充电器电路(3)
全自动镍镉电池充电器电路
自制镍镉电池自动充电器电路
实用简易电池自动充电器电路
实用镍镉电池自动充电器电路
安全自动镍镉电池充电器电路
可编程自动充电器电路
精确的12V电瓶自动充电机电路
一种全自动充电器电路
一款能自动停充的充电器电路
能自动断电的充电器电路
款简洁的并联自动充电器电路
无人值守蓄电池自动供电装置电路
热门文章
TLC2543和TLV5614的STM32程序
mini LED芯片扩产加速 晶元光电明年提升50%
STM32笔记--使用ST-Link下载hex文件
STM32 ST-LINK Utility安装下载程序配置
Arm DevSummit 2021报名开启,相聚云端共话前沿技术
赛昉科技发布并开源基于Yocto的昉·天枢Linux SDK
计算隔离式精密高速DAQ的采样时钟抖动的简单步骤
单片机是如何控制电机的?
AIGC时代的多模态知识工程思考与展望
新增数据器件
M38B52E7XXXFP
CBDPC7W2F0/7W2FR2X
TPS70633DRVT
U27L2HW3BES2
MWSA0618S-100MT
MMC22T1250
CS117-29TG
BF036-09-G-0400-0300-0127-N-D
TD5H20E-160.000M
Y17464K93000D9R
新增视频
LabVIEW 循环定时之谜
LabVIEW 网络讲堂 第二季
当MIPS碰上Android
微软CEO发表CES开幕演讲
如何选择一个电源模块
设计指南-为什么我们需要斩波放大器
基础教程:模数转换器
MPLAB® XC8 C编译器的架构特性
关于PIC24F K-Series的Microstick套件
MCP3903六通道模拟前端采样芯片
电子工程世界版权所有
京ICP证060456号
京ICP备10001474号-1
电信业务审批[2006]字第258号函
京公网安备 11010802033920号
Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
