首页
电子技术
电子产品应用
电子头条
社区
论坛
测评
博客
电子技术视频
下载
参考设计
Datasheet
活动
技术直播
datasheet
datasheet
文章
首页
电子技术
电子产品应用
电子头条
论坛
电子技术视频
下载
参考设计
Datasheet
活动
技术直播
datasheet
datasheet
文章
电子电路图首页
集成音频放大
单片150WHi-Fi功放
简述: 此IC的最大特点是自身保护功能齐全,无须外接各种保护电路,它内含NS公司研制的SPIKe(自身瞬时温度)保护电路,对输出级晶体管的安全工作区(SOA)进行动态检测与保护,从而全面实现过压、欠压、过载、输出短路(包括短路到地与短路到电源)、热失控和瞬时温度冲击等保护功 LM3886是单声道、中功率、高性能音频功放IC,是美国国家半导体(NS)公司的“序曲”(OVerture)音频功放系列具有代表性的IC之一。它采用11脚TO-220封装并具有输入静音功能,适合小型有源音箱、环绕声放大器和高保真立体声电视机等用作功放。 LM3886主要性能简介 1、连续平均输出功率: 60W/4Ω(Vcc=±28V) 30W/8Ω(Vcc=±28V) 50W/8Ω(Vcc=±35V) 2、瞬时最大输出功率: 150W 3、失真度:(THD+噪声)0.03%(20Hz~20kHz) 4、噪声电平: 2.0μV 5、信噪比:>92dB 6、互调失真:(按SMPTE标准)0.004% 此IC的最大特点是自身保护功能齐全,无须外接各种保护电路,它内含NS公司研制的SPIKe(自身瞬时温度)保护电路,对输出级晶体管的安全工作区(SOA)进行动态检测与保护,从而全面实现过压、欠压、过载、输出短路(包括短路到地与短路到电源)、热失控和瞬时温度冲击等保护功能。附图1是3886内部等效电路。 电路工作原理简析
R2为LM3886的同相输入端提供偏压;并联在两个输入端的C2是用来减小放大器的高频增益,以免输出管出现振荡,同时抑制输入的电磁干扰噪声;R5、R4、C4组成反馈回路,放大器的低频响应和高频转折频率fH取决于R3、C3;R4、C4、R5和R3决定高频增益和低通转折频率fL(fH、fL的计算公式略)。 C4是补偿元件,它与R4、R5共同起减小高频增益的作用。 R8、R9、C5与开关(图中虚线所示)组成静音控制电路:当开关断开时,LM3886停上输出,即静音起作用;接通开关时静音解除,R8将⑧脚输出电流限制到0.5mA(LM3886的⑧脚电流≥0.5mA)。C5为静音通、断提供较大的时间常数。 R6、C6的作用为防止放大器产生高频振荡。 L1、R7作用:如果负载呈容性(如扬声器电缆较长),则放大器在高频下会过载,并使方波响应出现转折,为避免此现象,在输出端串入LR组成的并联电路,此时L呈现较大感抗,10Ω电阻将放大器与容性负载隔离开来并降低L与容性负载所构成回路的Q值;低频下则10Ω电阻被L短路,放大器通过感抗很小的L直接驱动负载。 自制中几点注意事宜 本文介绍的150W Hi-Fi功放电路见附图2所示。由于该系列IC的引脚彼此兼容,故附图3 所示的印制电路板既可安装LM3876(50W),也可用来安装LM3886(150W),为此,在电路板上IC1的⑤脚接到电源,以适合LM3886,而在安装LM3876时,由于⑤脚是NC端(内部不连接),故仍然适合。 为了取得最佳性能,用C7~C10对电源进行退耦,并对电路板的所有地线进行一点接地;IC1装在电路板的一侧,以便于把它固定在散热器上,散热器的热阻小于1.5kΩ/W。 空芯电感L1可用1mm漆包线在10mm胎具上绕13圈脱胎而成;电阻R7装在L1里面,并将它们的两端并联焊在电路板上。 本电路的MUTE端接上一只开关,当开关断开时,ICl即处于静音状态;若不需要静音,则应在MUTE端焊上一段短路导线。R6~C6用来改善放大器的高频稳定性,通常可以省去,但最好还是加上。 LM3886(或LM3876)的最佳负载是8Ω,如果用于4Ω负载,则当电源电压下降到27V左右时,IC1内部的SPIKE保护电路将起作用,使输出功率减小到10W左右。因此,所用扬声器的阻抗最好不要小于8Ω。
搜索电路图
随便看看
MP3电路图5
MP3电路图3
MP3电路图4
MP3电路图2
MP3电路图1
电路图:硬盘MP3原理图
电路图:MP3电路图
电路图:Car mp3 transmitter
MP3硬件电路原理图10
MP3硬件电路原理图09
MP3硬件电路原理图08
MP3硬件电路原理图07
MP3硬件电路原理图06
MP3硬件电路原理图05
MP3硬件电路原理图04
热门文章
进化十多年,四足机器人的有何改变?
温捷与以色列StoreDot合作研发快速充电技术
AVR单片机-nRF24L01发送接收程序
STM32F103串口1 printf函数的实现
中瓷电子收购氮化镓通信基站射频芯片业务,股票明日停牌
联发科技发布天玑8000系列芯片:台积电5纳米工艺 定位高端
一文读懂自动驾驶雷达传感器应用设计方案
PLC梯形图编程的常见技巧和注意事项
403秒,我国人造太阳创造新世界纪录
QT如何配置交叉编译工具
新增数据器件
ATS-08G-137-C1-R0
43879-0076
3EZ6.2D5-AP
3-04-109-21523
PT01E12-8PWSQ
PHCR5020-2744CCB
51702-11608800ACLF
164898-4
ABL-24.0100MHZ-33-N-4-H-FB-L2-TRAY
FMD-2C-6NG201PH
新增视频
村田顽童——一年级学生篇
当MIPS碰上Android
安捷伦全新EMI预兼容测试方案
基础视频: 琐相环的基本原理
基础教程:电源管理基础知识
Microchip USB3.0集线器系列
RF4CE万能遥控器参考设计
Microchip PIC32的连通互联
采用GestIC®技术的可配置3D手势控制器MGC3130
MTD6505–低压小功率PMSM电机驱动IC
电子工程世界版权所有
京ICP证060456号
京ICP备10001474号-1
电信业务审批[2006]字第258号函
京公网安备 11010802033920号
Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
