MAX712/MAX713的引脚功能描述如下:
%26;sup2; VLIMIT:设置单节电池最大电压,电池组(BATT+—BATT-)的最大电压Em不能超过VLIMIT×(电池数量n),且VLIMIT不能超过2.5V,当VLINIT接V+时,Em=1.65n(V),通常将VLIMIT与VREF连接。
%26;sup2; BATT+:电池组正极。
%26;sup2; PGM0:可编程引脚。
%26;sup2; PGM1:可编程引脚。通过对PGM0和PGM1脚电压的设定可设置充电电池的的数量,从1~16。
%26;sup2; THI:温度比较器的上限电压。当TEMP电压大上升到THI时,快速充电结束。
%26;sup2; TLO:温度比较器的下限电压。充电初始,当TEMP电压低于TLO时快速充电被禁止,直到TEMP电压高于TLO。
%26;sup2; TEMP:温度传感器输入。
%26;sup2; FASTCHG:快速充电状态输出。
%26;sup2; PGM2:可编程引脚。通过对PGM2和PGM3脚电压的设定可设置快速充电的最大允许时间,从33min~264min.
%26;sup2; PGM3:可编程引脚。除设定最大允许时间外,还可设定快速充电和涓流充电的速率。
%26;sup2; CC:恒流补偿输入。
%26;sup2; BATT-:电池组负极
%26;sup2; GND:系统地。
%26;sup2; DRV:驱动外围“PNP”。
%26;sup2; V+:分路调节器。V+对BATT-电压为+5V,为芯片提供分路电流(5~20mA)。
%26;sup2; REF:参考电压输出2V。
4.编程应用
4.1.电池数量的设定
在应用中MAX712/MAX713提供可编程引脚PGM0和PGM1,通过对两者采取不同的电压连接方式即可设置充电电池数量(见图4-1), 1~16节。而实际充电电池的数量也必须与由PGM0和PGM1编程确定的数量一致,否则利用电压梯度检测充电功能将可能失去意义。
4.2. 充电速率及时间的设定
通过对PGM2和PGM3引脚的编程电压设置可设定电池的充电速率和充电时间(参见表4-1、4-2)。从表4-1中可以看出,对于MAX712/MAX713来说,最大允许快速充电时间为264分钟,因此其最小充电速率将不能低于C/4。快速充电
