电子工程世界LOGO标识
模拟
单片机
LED
FPGA
半导体
电源
嵌入式
DSP
MEMS
白皮书
汽车电子
工控电子
数字电子
手机便携
安防电子
医疗电子
网络通信
测试测量
博客
论坛
新闻
电路图
专题
Datasheet
电话扩音录音附加电路
电话扩音录音附加装置 在一些特殊场合,需要将电话声音加以扩大供多人收听,有时还需要对电话内容进行录音。本文介绍的这个扩音、录音附加装置能满足这两种用途,制作时不需改动电话机,使用时只要放在电话机旁即可。 工作原理
该装置的电路工作原理见图1( [url=http://www.sydzdiy.com/ad/dhtx/dhkyly.rar]点此下载原理图[/url] )。当话音电流在电话机内线圈(听筒线圈)中通过时,其附近就存在着与话音变化规律完全一致的磁场,如果这时外加一个线圈L,在其两端就会感应出与磁场变化规律相同的信号电压,然后再对该信号进行放大处理,就可以推动扬声器供多收听。 图中,线圈L将电话机话音泄漏磁场转换成电信号后,通过可调电阻RP1的控制进入由三极管VT组成的前置放大级,然后再通过C4和RP2进入功率放大级,由IC进行功率放大,从IC②脚输出的信号推动扬声器BL放出洪亮的声音。其中R5构成功放级的深度负反馈,可明显改善音质。R6、C7构成的网络主要是保护放大器和扬声器。LM2896集成电路在4Ω负载上,其输出功率可达5W,在一间100平方米的房间可供几十人收听。为了能将电话内容录音,LM2896的输出信号还有一部分通过电容C10耦合、R8限流和R9分压后,输入录音机的线路输入端进行实时录音。 元器件选择与制作 元器件清单见下表。 编 号 名称 型 号 数 量 编 号 名 称 型 号 数 量 R1 电阻 1M 1 C5 电解电容 10u/16V 1 R2 电阻 8.2K 1 C6 涤纶电容 50P 1 R3 电阻 470Ω 1 C7 涤纶电容 0.1u 1 R4 电阻 510Ω 1 C8 电解电容 150u/16V 1 R5 电阻 51K 1 C9 电解电容 1000u/16V 1 R6 电阻 1Ω 1 C10 电解电容 4.7u/16V 1 R7 电阻 51Ω 1 C11 电解电容 220u/16V 1 R8 电阻 10K 1 VT 晶体三极管 9014 1 R9 微调电阻 47K 1 IC 功放集成电路 LM2896 1 RP1、RP2 可调电阻 47K 2 L 拾音线圈 自制 1 C1 涤纶电容 0.01 1 S 钮子开关 1 C2 电解电容 0.47u/16V 1 BL 扬声器 4Ω 10W 1 C3、C4 电解电容 1u/16V 2 IC采用低压大功率音频功放集成电路LM2896,该电路中仅使用了其中一个通道。它的特点是噪声中,失真低,使用电压范围宽,其电源电压可在3-9V范围内选择。 线圈L用Φ=0.06mm的高强度漆包线在扁形中波磁棒上密绕1000-1500匝。也可以用电子管收音机中的输出变压器改制,去掉“一”字形硅钢片,留“E”形硅钢片,顺一个方向插入,用Φ=0.07mm的高强度漆包线绕制2500-3000匝。两种方法制好后,最好浸漆处理。 电路焊好后,可接上电池调整RP2,用手触摸IC的输入端⑤脚,扬声器BL中应有较大的交流“嗡嗡”声,说明功率放大器工作正常。然后用手触摸RP1的中心引脚,同时调整RP2使声音清晰噪声最小。打电话电,可将拾音线圈L靠近话筒中的耳机,扬声器BL中应有洪亮悦耳的话音。如嫌声音失真或噪声过大,可适当地再调整RP1,也可调整RP2。该感应线圈的灵敏度极高,较强的中波信号可能被“收”到,使用时,应调整L的角度、方向,使扬声器中发出的声音最大而干扰声最小为止。 录音时,将插头CT插入到录音机的线路输入插口。除L和CT外,整个电路及扬声器BL可制作成一只音箱的形式,扩音时,只要将拾音线圈L靠近电话耳机,闭合电源开关S即可。
关于我们
广告合作
联系方式
给我们建议
器件索引
北京集成电路设计园 量子银座506室 电话:(010)82350740
电子工程世界 版权所有 京ICP证 060456
Copyright © 2005-2012
EEWorld.com.cn
, Inc. All rights reserved
