- 用AT89C2051单片机制作蒸饭柜定时开关
ZF04-A型蒸饭柜是一种专供集体食堂使用的大型炊事设备,其整体结构采用不锈钢设计.具有功率大、效率高、蒸饭速度快、操作简单等优点。但由于在该蒸饭柜上未设置定时断电的自动控制机构.因此,在使用时必须采用人工计时。待时间到达(蒸饭结束)时再由人工切断电源,这在使用中感到非常不便。为此。笔者采用AT89C2051单片计算机芯片设计制作了一个用于蒸饭柜的定时自控开关电路,该电路既可按照系统默认的时间参数自动运行,也可由使用者随时进行设置,通过按键输入新的时间参数。电路运行后,即能在预定的时间内自动完成蒸饭和断电控制。具有电路简单、制作容易、使用灵活、设置方便等优点,非常适合在部队、厂矿、机关、学校、医院等集体食堂和各类餐馆、饭店的蒸饭柜中安装使用。现将该电路介绍如下,仅供感兴趣的朋友参考。
1.电路的主要功能与特点
①电路简单,全部电路仅用一个单片机芯片配合少量外围分立元件.即可完成:脉冲振荡、分段延时、1~60计数、99一O倒计数、两位数译码、定时参数设置的输入与记忆、显示及输出控制等多种功能。由于本电路的时钟脉冲是对晶振分频后获得的.具有极高的频率稳定性,且延时系采用数字计数的方式进行。因而对时间的控制精度较高,一致性好。可有效地避免普通RC延时电路控制时间不准确、不可靠,特别是一致性差的问题出现。
②初始加电时。本电路的两位数码显示器将自动显示出系统默认的。蒸饭时间”(本例为:蒸饭40分钟)。只要不进行新的时间设置,电路就将按系统默认的定时控制方式自动开始运行.此时。固态继电器SSR导通。交流接触器 JC得电吸合,蒸饭柜加电工作。
③电路允许随时通过S1和S2按键开关自行输入、设置新的蒸饭定时时
间参数,其范围可在1分钟(最短时间)至99分钟I最长时间)之间任意设置(分辨率为1分钟),这为用户根据蒸饭柜的使用季节、环境温度、蒸饭用的米、面品种及数量等具体情况。适时进行设置,选用合适的蒸饭(通电)定时时间提供了方便。
④在进行新的时间参数设置时。设置指示灯将被自动点亮,同时,数码管上的小数点也将自动停止闪动,表明电路已进入了设置状态,此时。固态继电器SSR将立即截止。JC释放,蒸饭柜暂停加电工作。
⑤在进行时间参数设置和正常蒸饭的过程中。系统均采用两位数码管做“十位”和“个位”的倒计时显示。同时用数码管上小数点的同步闪亮作为秒显示。显示直观、准确。
⑥系统设有柜门是否关闭的自动检测功能,当柜门尚未关闭时.电路将强制切断蒸饭柜的电源,以防止柜内热蒸气外泄对操作人员造成伤害。
⑦当电路的定时时间终到时.两位数码管将同时各显示一个负号“一”且数码管上的小数点将停止闪亮,SSR也将立即截止.使JC释放,切断蒸饭器的工作电源。
2.电路硬件
电路见图1。AT89C2051单片机芯片IC1做为本电路的核心,C3和R10构成了简易的上电自动复位电路。JT、 C1、C2与ICl的相关引脚构成了单片机的时钟电路。显示器采用两只“共阳”型数码管。ICl的15个I/O口全部使用。其中。PI.0为秒显示输出口,通过一只限流电阻接至各数码管的小数点电极上,正常工作时,将以小数点的闪亮作为秒信号显示"P1.1-P1.7作为七段数码管的段选信号(低电平有效)的输出口,分别通过一只限流电阻,接至各数码管的相应电极上。数码管显示采用动态扫描的方式进行,其动态位选信号分别由 ICl的P3.4和P3.5输出。高电平有效。
其输出信号通过VTl、VT2分别驱动两只数码管交替(动态)显示。ICl的P3.0和P3.1为设置输入口,其对“地”间各接有一只常开型自复位按键开关S1和 S2。其中,S1为。设置功能键”。S2为。一1操作键”,通过与软件配合,利用 S1、S2即可完成控制蒸饭柜加电定时时间参数的输入与设置。P3.2为设置状态指示口。其对+5V间通过一只限流电阻与接LEDl发光管相接,通过软件设置.在正常工作时,使P3.2为高电位,则 LEDl处于熄灭状态;当电路进入设置状态时。使P3.2为低电位,则LEDl被点亮。P3.3为柜门状态检测输入口。当柜门关闭时。柜门开关Sm闭合,P3.3被接至低电位;当柜门打开时,柜门开关Sm开路。P3.3被悬空(通过内部上拉电阻接至高电位),这样.通过与软件配合。即可准确进行识别"P3.7为输出控制口,与 R9、LED2及固态继电器SSR的输入端和+5V构成串联回路。由P3.7经固态继电器适时驱动交流接触器JC吸合与释放,通过接触器接点的闭合与断开。实现对蒸饭柜的定时断电功能。LED2为蒸饭状态指示灯,当蒸饭柜加电工作时. LED2点亮。电源变压器B、桥式整流器 QZ、7805三端稳压器WY及C4"C7组成了电源电路,可为整个电路提供稳定的+5V直流工作电源。
电路中所需元件的规格参数均如图1中所标注
