- 格力KYTA-30B遥控电风扇电路
格力KYTA-30B是一种多功能红外遥控风扇,它以程控电路BA3106为核心,配用一对红外遥控编译码器BA5101/BA5201,具有以下特点:强、中、弱三种风速控制;正常、自然、睡眠三种风类选择;睡眠风在4小时内自动预置;7.5小时四段累进定时;一组非独立电子摆头功能;正确输入蜂鸣器提示;32768Hz晶振作时基;自动风速启动等。本文介绍其电路及工作原理,供使用及检修时参考。这些内容也适用于格力KYTB-30B、KYSI-30B、KYSK-30B、KYZT-30B等型电风扇。
遥控器电路如图1。BA5101是红外编码发射电路,采用14脚DIP封装,引脚功能如表1。其工作电压VDD=2.2~5V,OP输出电流最小为1mA(VOH=2.2V),静态电流仅3μA(典型值),故无需电源开关。I1~I8内有下拉电阻,输入高电平有效,其输入高电平VIH>0.7VDD,输入低电平VIL=0~0.3VDD。本电路使用5个输入端,外接遥控键,分别控制关机(OFF)、风类选择(MOD)、定时(TMR)、风速选择(SPD)及摆头(SH1)。XT1产生455kHz时钟信号,经片内12分频后产生38kHz(红外线频率)载波频率,经遥控键编码调制后由OP端送出,经VT1放大后驱动红外发射管LED1向外发射红外遥控信息。
接收控制电路如图2。BA5301是一体化红外接收头,外部只有3根引线。遥控器发射的红外载波信号经BA5301解调后,将编码信号送入译码器。BA5201是与编码器BA5101配对使用的译码器,采用DIP 16脚封装,引脚功能如表2。工作电压VDD=2.2~5V,静态电流只有1μA。IP输入高电平VIH>0.7VDD,输入低电平VIL=0~0.1VDD。时钟频率f=32768Hz(与BA3106共用此晶振)。OP1~OP8输出驱动电流IOH>1mA,输出漏电流IOL>0.5mA,输出脉冲宽度为62.5ms(典型值)。OP1~OP8输出电平与编码器BA5101的I1~I8输入状态一一对应,此输出与5个手动功能开关并接,对BA3106进行双重控制。
BA3106是一种功能较全的电风扇程序控制器,它是BA3105的增强型产品,采用20脚DIP封装,引脚功能如表3。其主要特性参数为:工作电压VSS=-5V(典型),静态电流最大100μA,输入高电平最小-1.5V,输入低电平最大-3.5V,输出低电平-2.5V。COM1~COM3最小输出电流15mA,LED1~LED4最小输入电流10mA,可控硅(VS1~VS4)最小控制电流10mA,蜂鸣器(HTD)驱动电流不小于2mA。极限参数为:电源电压VDD-VSS=7V,输入、输出电压范围为-0.5V~+0.5V,功耗500mW,工作温度0~+70℃,储存温度-65~+155℃。
无论是遥控键还是手动键,每次按键时压电型蜂鸣器HTD都会鸣响一次确认音,表示控制信号被成功接收。若风扇在静止状态时,只有风速键才能启动风扇。
[url=http://www.21xr.com/ykgb/hotnews_asp/][/url]
